Hallo Harti,
ich habe die Motorwelle ein wenig gekürzt, auch wenn es auf dem Bild zum Angebot des Umbausatzes so aussieht als wenn das gar nicht ginge, denn der Motor liegt dort schon recht dicht am Getriebeblock/Gehäusehalterung. Aber ich meine bei meinem gelieferten Umbausatz war die Welle länger. So ganz sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Aber wenn, dann ging das verschieben des Zahnrades auf der Welle Richtung Motor und das kürzen der Motorwelle problemlos.
Der Motor sitzt auf einem Lager das exakt in die originale Motorhalterung des alten BTTB-Motors passt. Man kann durch dieses Motorlager ein Loch bohren und den originalen Haltestift verwenden oder den neuen Motor einfach einkleben.
Ich meine das Gehäuse liegt auch bei der BTTB 92 vorne und hinten nur auf dem Rahmen auf, nicht auf dem Motor. So ist es auch nach dem Einbau des Umbausatzes. Aber tatsächlich bleibt zwischen Motor und Kessel kein Platz mehr.
Ich konnte die Gehäuse-Zentralschraube natürlich nicht erhalten. Das Gehäuse meines Modells wird mit vier M1 Schrauben auf dem Rahmen gehalten.
beste grüße uwe
