Frage zu Bemo VT 133 523 und 525 mit Motorisierungssatz von sb-modellbau
  • Guten Abend,
    ich habe von Bemo den VT 133 523 und 133 525, mit den Laufeigenschaften bin ich zufrieden, aber die Fahrgeräusche würde ich mir leiser wünschen. Deshalb meine Frage, bringt der Einbau von dem sb-modellbau Motorisierungssatz neben der Verbesserung der Laufeigenschaften auch eine Senkung des Geräuschpegels?
    Gruß Frank
  • Hallo Frank,
    Das Problem mit dem Geräusch bei den Bemo Fahrzeugen hatte ich auch gehabt, aber beim Schweineschnäuzchen.
    Da hatte ich auch eins, das fuhr wunderbar, aber hat ganz schön gebrummt. Auseinander gebaut, sauber gemacht, Motor lief leise und ohne Probleme, aber im zusammen gebauten Zustand hat es wieder gebrummt. Den Motor wollte ich auch schon wechseln, aber das hab ich verworfen.
    Ich hab es verkauft und eine neueres Modell mir zugelegt.
    Und siehe da, es fährt super leise und sehr gut. Kein Vergleich zu dem Modell vorher.
    Ich denke das Problem ist das Getriebe, der Motor wird evtl nichts bringen.
    Das sind meine Erfahrungen mit dem Bemo Fahrwerk.
    Beste Grüße der Eisenbahnfreund
  • Beim diesem Triebwagen ist eigentlich ein 3 Pol Motor verbaut der Häufig sehr große Schwingungen verursacht die sich auf das Fahrzeug auswirken.
    Ja reinigen kann helfen sollte aber falls keine Besserung Auftritt eher am Motor liegen.
    Ausreichen würde eigentlich ein Umbausatz von Tramfabrik.
    Das identische Spiel hatte ich bei meiner V51 dort habe ich den 3 Pol Motor durch ein China Glockenankermotor ersetzt und seitdem habe ich Ruhe auf der Anlage
    Melvin
  • Guten Abend,
    ...ich hab den 133 523 in beiden Varianten: einmal DR- Beschriftung und einmal als "Fliegender Spreewälder". Beides Gebrauchtkäufe bei Ebay... ich habe beide mal auf H0m-Anlagen fahren lassen, als wir mal Veranstaltung in Straupitz hatten... Variante "Fliegender Spreewälder" --> leise und butterweich. Die DR-Variante --> eher laut und etwas ruckelig.
    Da beide aber mehrheitlich in der Vitrine stehen, ist das mir egal.
    ...übrigens ist die Variante als "Fliegender Spreewälder" seitens äußerer Gestaltung hinreichend authentisch.
    ich habe den fliegenden Spreewälder mit dem Motor von Tramfabriek ausgestattet und der Tw dröhnt immer noch. Das surrende Geräuch des Motors ist weg, aber der volle Erfolg war das nicht.
    Ronny
    ich habe beide Fahrzeuge (hatten je einen alten dreipoligen Motor) mit Antrieben von SB-Modellbau ausgestattet - (Maxxon-Motoren). Beide Fahrzeuge laufen wunderbar leise. Aber - und das liegt wohl am Getriebe: in eine Richtung fahren die Fahrzeuge extrem leise, in die andere Richtung wahrnehmbar, aber nicht störend laut.
    VG Christoph
    vielen Dank für eure Antworten, dass das Getriebe an dem Geräusch auch ein Anteil hat, habe ich auch schon vermutet. Ich werde erstmal für den VT 133 523 den Antrieb von sb- Modellbau bestellen und dann weitersehen.
    Gruß Frank
