Zahnradbahnlokomotive SLM He 2/2 - Schynigge Platte Bahn + Wengernalpbahn
    beim Urlaub in der Schweiz habe ich diese schönen alten Zahnradloks SLM He 2/2 (Wikipedia) gesehen. Alle Loks sind inzwischen mehr als 110 Jahre alt!
    Zum einen die Nr. 52 der WAB in Lauterbrunnen - die anscheinend noch immer im Rangierdienst eingesetzt wird:
    Dann die zahlreichen Schwesterloks auf der Schyniggen Platte Bahn - die dort noch jeden Tag den gesamten Verkehr bewältigen:
    Und die 12 im Retro-Design:
    Es gibt diese Loks in allen möglichen Farben und mit den verschiedensten Lampen - von Modern bis uralt.
    Außerdem gibt es Unterschiede bei den Maschinenraum Fenstern - entweder runde Bullaugen oder rechteckig und alle gleich groß.
    Ein Teil der heute bei der Schyniggen Platte eingesetzten Loks stammt ursprünglich von der WAB. Dort wurden sie durch diese - inzwischen auch schon ersetzten - Triebwagen abgelöst:
    Es hätte eigentlich nahe gelegen, die uralten Zahnradloks durch die jüngeren WAB Triebwagen zu ersetzen. Einer war wohl auch probeweise nach Wilderswil umgesetzt worden. Jedoch passen die TW dort nicht ins Lichtraumprofil! Die Tunnel waren zu eng. Und so blieb es bei den Uralt-Elloks!
    Nach dem Urlaub bekam ich ein altes Büchlein geschenkt - über die Bergbahnen im Berner Oberland. Und witzigerweise war dort eine Zeichnung der He 2/2 der WAB enthalten!
    Das verführte mich zum Nachbau. Ich hatte seit langem die Idee mal ein H0e Gehäuse für die Fleischmann N Zahnradlok zu bauen. Und lustigerweise passt das Fahrgestelle der älteren 3-achsigen Lok genau in das Gehäuse der He 2/2. Leider stimmen halt die Anzahl der Achsen und der Blindwellen-Stangenantrieb nicht mit dem Vorbild überein. Da Modell wäre dann eine He 3/3 - auch entgegen dem Vorbild - für gemischten Zahnrad und Adhäsionsbetrieb.
    Ich habe auf erst Mal auf allzuviele Details verzichtet. Das Gehäuse wird einfach über das N Fahrwerk mit den Gewichten drauf geklipst (wie auch beim Fleischmann Gehäuse). Innen befindet sich eine Art Käfig, der den Inneraum der Fleischmann Lok nachbildet und so die Gewichte usw. an Ort und Stelle hält.
    Dann war da die Frage nach dem Stromabnehmer. Nimmt man vielleicht einen TT Stromabnhemer? Oder H0m? Oder sind die vllt dann zu groß?
    Ich habe dann einfach mal in der Bucht 2 günstige Bemo Stromabnehmer bestellt. Und siehe da: rein zufällig passen die genau und entsprechen exakt dem Vorbild!
    Zwei Probedrucke ob alles so passt mit meinem FDM Drucker. Später wird es natürlich Resin werden!
    Zuletzt noch eine Frage in die Runde: Ich suche noch eine Zeichnung der Vorstellwagen, weiß jemand wo man so etwas findet? (in welcher Publikation?)
    PS:
    Bei ebay gibt es jemanden, der diese Lok und so ziemlich jeden Personen- und Güterwagen dieser Bahn anbietet als 3d Druck Rohlinge. Die Lok soll man mit einem Kato Antrieb versehen. Aber dann ist es natürlich keine Zahnradbahn. Außerdem ähneln die Fahrzeuge nur sehr entfernt ihren Vorbildern und sind wahrscheinlich nur grob nach Foto nachskizziert und in den Proportionen unstimmig.
    Siehe: Swiss WAB H0E 3d printed model kit Schynige Platte Bahn Wengernalpbahn he 2/2 | eBay.de - ist auch mit einem für den Maßstab ungeeigneten FDM Drucker gedruckt und die Lok liegt viel zu tief auf dem Gleis. Die normale H0e Kupplung wäre genau auf der Höhe der Kuppelplatte der Originallok
    2 Mal editiert, zuletzt von MatthiasL (3. November 2026 um 20:09)
  • Wunderschön! Welch krasse Formenvielfalt bei einer einzigen Loktype und dazu dieser gigantische Stromabnehmer im Verhältnis zum Lokkörper. Das hat echt was.
    Bin schon richtig gespannt auf das Endergebnis 😊
  • Hallo Matthias, spannendes Projekt und coole Umsetzung 👍️ Ich habe auch eine Idee für das Flm- Chassis, die bleibt aber beim Maßstab 1:160.
    In meinem Fundus habe ich leider keine Skizzen. Es gibt aber eine Buch-DVD zu den Fahrzeugen der Jungfraubahnen:
    „Die Fahrzeuge der Jungfraubahnen 1 “ – Buch neu kaufen – A02mwCwC01ZZn
    www.booklooker.de
    Es gibt wohl 2 Bände, vielleicht hilft Dir das weiter. Bin gespannt, wie es weitergeht.
    Edit: Sehe gerade, dass die SP im zweiten Band sein soll.
    Viele Grüße, Steffen
  • Also diese Zahnradbahnen haben schon was! Allein auch die Vielfalt der unterschiedlichsten Spezialgüterwagen. Z.B. in Lauterbrunnen wird der nicht gerade kleine Ort Wengen und die ewig volle Kleine Scheidegg mit all ihren Hotels und Gasthäusern komplett mit der 800mm spurigen Zahnradbahn mit recht kleinem Lichtraumprofil versorgt.
    Und wenn mal ein Fahrzeug der Jungfraubahn ins Tal oder umgekehrt auf die Kleine Scheidegg gebracht werden muss geht das auch irgendwie über die WAB. D.h. 1000 mm Spur Fahrzeuge müssen irgendwie auf 800 mm Spur transportiert werden.
    Das schöne ist halt, dass man ein Fahrzeug hat, das gleich auf zwei unterschiedliche Zahnradbahnen passt. Geht man noch mal ein Stück in der Zeit zurück in das Dampfzeitalter, dann passt derselbe SLM Dampfloktyp aus der Brienzer Rothornbahn Startpackung genauso gut auch auf die Schynigge Platte Bahn und die WAB. Eine dieser Loks hat bei der SPB sogar überlebt und wurde bis vor kurzem noch für Sonderfahrten eingesetzt.
    https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Di…d/A02mwCwC01ZZn
    Gerade kurz durchgelesen: Das klingt so, als wären im 2. Band die gesuchten Zeichnungen drin! Das werde ich mir dann mal zulegen müssen :)
    Einmal editiert, zuletzt von MatthiasL (3. November 2026 um 19:01) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von MatthiasL mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Ja, die WAB ist meines Wissens die einzige reine Zahnradbahn, die den Charakter einer Verbindungsstrecke zwischen Ortschaften (Lauterbrunnen, Wengern und Grindelwald) hat im Gegensatz zu den klassischen Bergbahnen. Und dann auch noch mit Güterverkehr...
    Was meinst Du denn mit der BRB- Startpackung? Die Halling-Modelle? Ist das Gleis kompatibel zur Fleischmann-Zahnstange?
  • Also mit BRB "Startpackung" meinte ich die echten Loks der allerersten Generation - also die Nummern 1-4. Diese SLM Loktype verkehrte auch auf der SPB und der WAB.
    Die Halling Modelle eher nicht, das sind ja nur umbeschriftete Schafbergbahnloks und die Spurweite stimmt ja auch nicht.
    Ich hatte auch mal so die vage Idee ob das Fleischmann Fahrgestell auch unter die Dampfloks passen würde - aber eher Platzmäßig als das dann wirklich vorbildgetreu wäre. Da die Dampfloks eine Laufachse haben, passt da wenigstens die Anzahl der Achsen.
    Eventuell kann man die Fleischmann Antriebe auch noch etwas abändern ... die gebrauchten Loks sind oft nicht soo arg teuer. Ich habe z.B. eine günstig mit Gehäuseschaden erstanden.
  • OK, so ergibt das Sinn. Wenn du das Chassis für eine Dampflok verwenden willst, würde ich frei Schnauze bauen und versuchen, eine optische Annäherung an den SLM- Stil zu erreichen. Es gab Typen, bei denen die Losräder außen auf der Zahnradwelle saßen, was optisch wie angetriebene Reibungsräder aussah. Hier zwei Beispiele aus dem Hefti.
    Bei dieser Lok der Mont Revardbahn könnte man den mittleren Radsatz zur Blindwelle machen und die Zylinder nach vorn verlegen. Am Flm- Chassis wäre die dritte Achse zu entfernen:
    Noch einfacher bei der Rigi-Lok. Die erhielt später Schlitzkuppelstangen, die sie ja noch heute hat. Auch hier wäre der dritte Radsatz zu entfernen:
    Einmal editiert, zuletzt von steli72 (3. November 2026 um 21:15)
  • Moin zusammen,
    die Buch DVD, Teil 2 u. A. mit den Fahrzeugen der S.P.B. habe ich gestern bestellt als Download. Mein Geld ist nun weg, aber einen Download habe ich (noch) nicht erhalten. Lieferzeit 1-2 Tage für einen Download(?) ist schon bisschen merkwürdig. Ich hoffe mal das war kein Fakeshop und ich sehe weder mein Geld noch die Ware je wieder.
    Inzwischen hat Karsten freundlicherweise den Lokkasten für mich mit Resin gedruckt - das sieht doch gleich schon viel besser aus!
    Im Inneren ist der Käfig für den Fleischmann-Antrieb sichtbar. Es gibt von Fleischmann inzwischen auch eine neue, B gekuppelte Zahnradlok ohne Stangenantrieb (basierend auf E 69). Dieser würde für das Modell sicher noch besser passen. Aber eine neue Lok für über 200,-- € wollte ich dafür halt auch nicht schlachten.
    Im Dach befinden sich die nötigen Bohrungen für den Bemo H0m Stromabnehmer
    Blick von oben in das Gehäuse:
    Und der Blick von unten:
    Unten sind die Wände dicker, damit der Antrieb nicht wackelt. Man erkennt auch die Aufnahmen für die Rastnasen des Fleischmann Rahmens.
    Moin Steffen,
    vielen Dank für die Hinweise, ich würde aber schon bei den 800mm Vorbildern bleiben, damit alles etwas zu einander passt. Die Dampflok war auch nur so eine spinnerte Idee für die Zukunft. Wenn ich Zeichnungen habe, muss ich das erst mal aufeinander legen, ob da der Fleischmann Antrieb überhaupt in Länge, Breite und Höhe hineinpassen würde in so ein Lokgehäuse.
    Zunächst mal brauche ich noch einen oder zwei Vorstellwagen. Eventuell wird das auch nur ein kleines Funktionsdiorama mit kurzem Streckenstück, denn Platz habe ich eigentlich keinen.
    VG, Matthias
    Einmal editiert, zuletzt von MatthiasL (4. November 2026 um 10:32) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von MatthiasL mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Matthias,
    herzlichen Dank für deinen Beitrag. Das wird wohl wunderschöne Lokomotiven geben, sobald die dann fertig sind.
    @Alle,
    Es ist schon auffällig wie häufig diese He 2/2 der Schynige Platte-Bahn (SPB) beziehungsweise der Wengernalpbahn (WAB) im Modell nachgebildet wurden und immer noch werden. Die Vielfahlt der möglichen Modellvarianten ist fast unbegrenzt.
    Bild eines Zuges der Schynige Platte-Bahn mit zwei Sommerwagen in brauner Farbe im Jahre 2020 aus der Wikimedia:
    Bild eines Zuges der Wengernalpbahn in der Spur 0e auf der Anlage des Berner Modell-Eisenbahn-Club (BMEC) im Jahre 2012:
    Quellen der Wikimedia-Bilder: File:Historischer Zahnradbahn-Zug der Schynige Blatte-Bahn im Bigelti 2020.jpg - Wikimedia Commons und File:Oe gauge rack railway in Bern Switzerland.jpg - Wikimedia Commons
    Matthias, das ist nicht ganz richtig, dass dies der Grund war, dass die jüngeren WAB-Triebwagen auf der Schynige Platte-Bahn nicht durch die Tunnels passten. Wenn man das gewollt hätte, hätte man dies wenn auch mit einigem an Geld den heutigen Vorschriften entsprechend zum passen gebracht, aber:
    Die Schynige Platte-Bahn ist das Museum der Jungfraubahnen.
    Die Jungfraubahnen sind eine börsennotiertes Unternehmen, da gibt es nicht wirklich einen grossen Spielraum für Historisches. Das die Schynige Platte-Bahn in der heutigen Forum überhaupt noch existiert ist primär dem guten Netzwerk der dortigen Gemeinden und den Mitarbeiter der Jungfraubahnen zu verdanken.
    Das die historischen Lokomotiven bis Heute nicht durch neuere, auch schon historische Triebwagen ersetzt wurden, liegt primär daran, dass es eben manchmal ein bisschen kompliziert ist, mit einer Zahnradbahn die nur in der Sommersaison im Gebirge fährt.
    Die Bahnstrecke ist einspurig und die Kreuzungsstationen und der Fahrplan sind so aufeinander ausgelegt, dass das eben funktioniert mit Zügen die mit rund 12 km/h unterwegs sind. Wenn Betrieb ist, was bei schönem Wetter meist der Fall ist, ist die Strecke so ausgelastet, dass ein Triebwagen der mit etwas mehr als 20 km/h unterwegs ist, ziemlich Unordnung in den Ablauf bringen würde, ebenso eine Dampflokomotive die mit knapp 8 km/h unterwegs ist.
    Das die Dampflokmotive schon länger nicht mehr fährt und nicht erst seit kurzem, ist auch dem Umstand zuzuordnen, dass die Jungfraubahn dem zuständigen Verein den Stecker gezogen haben. Über die entsprechenden Umstände möchte ich mich hier nicht äussern, es tut hier auch nichts zur Sache, aber es war definitiv nicht der Fehler der Jungfraubahnen.
    In meinem Fundus habe ich leider keine Skizzen. Es gibt aber eine Buch-DVD zu den Fahrzeugen der Jungfraubahnen: „Die Fahrzeuge der Jungfraubahnen 1 “ – Buch neu kaufen – A02mwCwC01ZZn Die Fahrzeuge der Jungfraubahnen 1 http://www.booklooker.de
    Die Fahrzeuge der Schynige Platte-Bahn befinden sich im Band 2: Wolfgang Finke: ''Die Fahrzeuge der Jungfraubahnen 2''. Ein Buch auf DVD, Verlag Tram-TV, Köln 2010, ISBN 978-3-9813669-3-8.
    Leider sind diese Bücher von Wolfgang Finke eher Masse als Klasse. Für die meisten Modellbauer dürften diese aber doch genügen.
    Ansonsten gibt es sehr umfangreiche Literatur zum Thema.
    Christoph
  • Hallo Christoph,
    das Band 2 ist bestellt - und heute kam eine weitere EMail mit dem Hinweis, dass der Download Link bald bereit gestellt / geliefert wird. Ich bin mal sehr gespannt! Wenn da halbwegs stimmige korrekt bemaßte Übersichtszeichnungen drin sind, bin ich schon zufrieden. Wenn man noch Fotos dazu nimmt kommt man meist zu einem halbwegs stimmigen Modell.
    Ich kenne die Bahnen im Berner Oberland schon seit meinen Kindertagen - von einigen Schweiz Urlauben - und sie haben mich schon immer fasziniert. Es gab halt dieses Jahr im Sommer noch mal einen neuen Impuls durch einen Urlaub dort und dem Buch mit der Zeichnung, was ich danach geschenkt bekam.
    Wunderschön ist auch das Bild oben mit der braunen Lok bzw. der braunen Garnitur.
    Ich komme damit jetzt auf folgende möglichen Farben für die Lokomotive (und wahrscheinlich auch für die Vorstellwagen):
    • grün
    • rot
    • rot/elfenbein
    • braun
    Um die Dampflok ist es ein wenig schade - ich habe sie einmal in Betrieb erlebt - und nur durch reinen Zufall. Damals waren die Aufbauten noch hellgrün/orange - inzwischen ist sie aber sehr viel schöner restauriert worden.
